Внимание! Не обновляйте софт TL866A на 6.81 и выше!
| Admin | Дата: Вторник, 2018-07-24, 22:18 | Сообщение # 1 |
| Сегодня, после обновления на версию 6.81 или 6.82, были случаи "окирпичивания" программатора. При этом, случаи эти, как с версией CS так и с версией A. Исходя из сообщения, которое появляется после обновления на эти прошивки, софт не корректно работает, блокируя работу программатора, считая его подделкой.
Напоминает это, борьбу с пиратством адаптеров Tsop v0, v1 Когда в один момент, разраб решил что все что выпущено с этой версией железа.. подделка. В том числе и выпущенные им же эти адаптеры ранее, так же перестали работать.
В свете сообщения на странице http://www.xgecu.com/en/ TL866CS/A programmer has ceased production. If there is a large number of sales may be counterfeit products. Программист TL866CS / A прекратил производство. Если существует большое количество продаж, это может быть контрафактная продукция.
которое говорит о том что выпуск версии программатора TL866CS/A , прекращен... наводит на мысль, что нам вольно принудительно, навязывают покупку новой модели TL866II Plus
Будем надеяться, что это только догадка.. что на самом деле, имеется ошибка в софте и ее исправят. Иначе.. смысл покупки новой модели, чтобы потом через год , два ее так же "окирпичил" разраб , не является разумным вообще.
А пока, НЕ ОБНОВЛЯЙТЕСЬ НА ВЕРСИИ 6.81 И ВЫШЕ!
пока не проясниться ситуация по данному вопросу.
| Admin | Дата: Среда, 2018-07-25, 06:25 | Сообщение # 2 |
| Прекращение производства программаторов TL866CS и TL866A - подтвердили.
Сейчас остались небольшие остатки данных моделей. Их распродают, и все.
По софту 6.81 и 6.82 - использовать на свой страх и риск! (это касается программаторов купленных до 01.11.18 т.е старой HW. Новые ревизии железа, купленных ориентировочно после 01.11.18, можно эксплуатировать с любым софтом) Это последние обновления данных моделей.. в них нет не чего нового от версии 6.71... кроме массу проблем и случаев полного "окирпичивания" программаторов. В них ввели алгоритм определение клонов.. который работает не корректно.
вот ответ разрабов, по этому поводу
перевод Мы рекомендуем стабильную версию V6.71
1.Подробнее. Подключите резистор 200-512 Ом к R26, принудительно включите программист в режим загрузчика.
2. Установите программное обеспечение v6.71( от себя- предварительно удалите полностью версии 6.81 и 6.82 с компьютера), обновите прошивку программатора.
3. Снимите сопротивление
Нет необходимости обновлять V6.81 ИЛИ v6.82. Любое стороннее программное обеспечение будет отключено после обновления V6.81.
фото куда подпаивать сопротивления для "разкирпичивания" TL866
Скачать стабильную версию 6.71 можно здесь.
| Admin | Дата: Понедельник, 2018-12-03, 17:55 | Сообщение # 3 |
| Обращаю внимание! Программаторы версий CS и A сняты с производства. У меня осталось еще несколько штук с черными колодками ZIF Если быть точным, на сегодняшний день 2шт. Они новой ревизии HW,(можно использовать любой софт) поскольку поставлялись перед самым окончанием производства этих моделей. Ждут своих покупателей.
Все что на рынке, сейчас продается, это такие же остатки.. - это касаемо оригиналов, не подделок. То что дальше будет продаваться, это 100% не оригинал. Позиция производителя понятна - он полностью перешел на производство новой версии TL866II Plus
Так и хочется написать... Король умер. Да здравствует король!
