Программирование PIC12C509A - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 2
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программатор Willem USB GQ-4X » Программирование PIC12C509A (Не получается правильно прочитать .)
AdminДата: Среда, 27.11.2013, 22:56 | Сообщение # 16
Что с этого следует???
AdminДата: Среда, 27.11.2013, 22:59 | Сообщение # 17
а вот почему то . Ваш прогер его читать не хочет.
ответ, я уже написал выше -
Нужен? Дамп? У вас пик залоченый.
вы пишите
Микросхема с мульта Парт D3/ Видел реальный дамп. С читаный другим прогером.
НЕ ВЕРЮ! Покажите мне такой программатор, который считает данные с этого пика, в котором - Code protekt On
Andrei171974Дата: Среда, 27.11.2013, 23:05 | Сообщение # 18
Это значит защита от чтения на нем активирована?
Добавлено (27.11.2013, 22:04)
Считывали, то наверно, на котором защита была не активирована.
Добавлено (27.11.2013, 22:05)
У меня есть дамп, тоже с мульта парт D3 , но с чипа PIC12CE519. С PIC12C509 работать будит?
AdminДата: Среда, 27.11.2013, 23:06 | Сообщение # 19
100 процентов считывали с не залоченного пика.
С залоченного, вы уже не чего не считаете.
Code protekt On- защита от чтения на нем активирована
Code protekt Off - читайте и сохраняйте прошивки.
Andrei171974Дата: Среда, 27.11.2013, 23:08 | Сообщение # 20
Так то все ясно. Спасибо за разъяснения. Должны вот вот подойти новые пики. Буду экспериментировать.
AdminДата: Среда, 27.11.2013, 23:08 | Сообщение # 21
Без понятия.
У вас в руках же устройство, проверьте.
Посмотрите схемы обеих версий..сравните даташиты на пики.
Можно и просто - зашить прошивку и проверить.
Прогер Ваш, а не мой.
Мой лежит у меня на столе. wink
Будь ласка.
Andrei171974Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:29 | Сообщение # 22
Всего доброго.
Добавлено (29.11.2013, 21:17)
Каким образом лучше выставить фьюзы. Для записи PIC12C509A.
Добавлено (29.11.2013, 21:29)
Как вообще нужно записывать ПИКИ на этом программаторе.
  • Страница 2 из 2
