добавление микросхем
val_come2002 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:15 | Сообщение # 16 |
| Помогите разобраться с ATMEGA 32 16PU - не может определить ,по даташиту RST - инвертирован - может в этом проблема?
krox | Дата: Среда, 11.12.2013, 13:04 | Сообщение # 17 |
| Нужно перепрограмировать микросхему 25Р32 v6g (Serial Flash Memory) - такую в списке прграмматора (GQ-4X) не нашел. Каким другим типом микросхемы из имеющихся в списк ее можно перезаписать? Например как 25Р40?Добавлено (11.12.2013, 06:53) --------------------------------------------- Немного уточню, производитель STMicroelektronics, полное название М25Р32V Добавлено (11.12.2013, 12:04) --------------------------------------------- В общем посмотрел даташит М25Р32, из списка предлагаемого програматором подходит М25РХ32.
Sidney | Дата: Суббота, 13.09.2014, 09:14 | Сообщение # 18 |
| Для PM25LD010 подошла вот эта строка Name="PM25LD010",ID="7F9D10",Class="W25X10",Category="FLASH",MFG="PMC",Vcc="3.6V",CodeSize="131072",Adapter="SOIC8-DIP8, ADP-004";
А почему эти чипы официально не добавили они в devices.txt?
Admin | Дата: Суббота, 13.09.2014, 12:43 | Сообщение # 19 |
| Sidney, трудно сказать. Умом канадца не понять.
dejavu | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:35 | Сообщение # 20 |
| можно добавить PIC16F1789 ? пожалуйста!
Admin | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:08 | Сообщение # 21 |
| dejavu, запрос отправлен. ожидаем ответа.
Admin | Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:49 | Сообщение # 22 |
| dejavu PIC16F1789 ,
добавьте в файл devices.txt
строку
Name="PIC16F1789*DIP40",ID="2927A0",Class="PIC16FXXX",Category="MCU",VPP="9V",WVPP="9V",Package="DIP40",MFG="Microchip",CFGAddress(Hex)="800 7",CodeSize="4096",EepromSize="256",BEGPRG_COMMAND="8",ENDPRG_COMMAND="0A",BEGERASECHIP_COMMAND="9",ERASECHIP_COMMAND="",EEPROMHexFileAddres s(Hex)="1E000",CFGHexFileAddress(Hex)="1000E",UserIDHexFileAddress(Hex)="10000",Adapter="ICSP/PIC adapter+, no adapter required on GQ-4X";
отпишитесь о результате.
