Пишет микросехему ES29LV160ET только до 50%
ecoram | Дата: Среда, 31.08.2011, 08:35 | Сообщение # 1 |
| Есть флешка ES29LV160ET-70TGI (несколько штук, пробовал разные), запись доходит до 50% и виснет. Читает, стирает нормально. GQ-3X, программа 6.13, J1 на 3V, J2, J3, J4 ставил в оба варианта, эффекта нет. Где копать ?
Admin | Дата: Пятница, 02.09.2011, 22:34 | Сообщение # 2 |
| в софте выбирали какую ис? ведь ES29LV160ET в софте нет.
Второе, применяемый адаптер- 29LV160 есть с разными индексами. в итоге применяются разные адаптеры. 8bit/16 и 16BIT
Третье- напряжения выставляемые на адаптере- тоже самое, для разных индексов разное напряжение. для одних в окне программа пишет красными буквами 3в, для других 5в. для интереса, выберите в софте микросхему AM29LV160DB , в даташите написано- 16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory - Advanced Micro Devices при этом в окне софта краными буквами написано Set the adapter to5V jumper position.
это так для размышления. (ответ на эту головоломку прост- адаптеры универсальные ,работают и с лтп версиями, которые не умеют сами регулировать(программно) напряжения, посему на платах базах и оставлены эти джампера. ... )
насчет J3- как я понимаю вы используете 8bit/16bit адаптер.. если так.. то вообще не понятно зачем при использовании программатора GQ-3Х вы ставите там джампер. Если посмотреть на плату базу этого адаптера, там все четко расписано. J3- на русском напишу- не использовать для программатора GQ-4X. для всех программаторов с зиф колодкой на 32 пина( в том числе и GQ-3X сюда попадает) - присоеденить А19, А20, А21 с программатором, с соответствующими выводами. На программаторе они тоже подписаны. Кроме того, на диске с софтом к программатору, в папке адаптеры, есть фотки как это все подсоединяется.
Может я ошибаюсь, но именно иза этого у вас не получается сработать. J2 в положение 29F
внимательно прочитайте несколько раз, проверьте. дальше будет видно.
Добавив строку в файл devices.txt ( находится там где установлена программа). флешка будет правильно отдавать ID.
"ES29LV160ET",ID="01C4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="ES",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
или вот так (если первый не прокатит, попробовать не на чем, нет флешки такой под рукой.)
"ES29LV160ET",ID="0149",Class="29LV160B",Category="FLASH",MFG="ES",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";
