Помогите прошить GD25B64BSIG
lobotrjas | Дата: Вторник, 23.01.2018, 23:16 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте подскажите пожайлуста как прошить GD25B64BSIG (gigadevice 25b64) програматор willem pcb5.0F v2.1 прокупался у вас, софт 98D12c3 програматор при нажатии id видет микросхему. Прочитал с помощю en25B(P)64 в виборе микросхеми по виду похоже сравнивал с файлом. При записи ошибка что делать подскажите.
Admin | Дата: Вторник, 23.01.2018, 23:19 | Сообщение # 2 |
| доброго времени. в шапке закрепил. только выбирайте спи своего размера. важно - не забываем стирать перед записью. Важно.. если софт не стирает.. пользуемся утилитой от ezo ссылка выше в посте есть.
lobotrjas | Дата: Среда, 24.01.2018, 22:55 | Сообщение # 3 |
| Я извиняюсь но какой именно утилитой можно стереть а то програма не стирает?
Admin | Дата: Среда, 24.01.2018, 23:00 | Сообщение # 4 |
| так можно бесконечно извиняться , спрашивать, и не чего не будет получаться. может все таки стоит прочесть что написали и на что ссылку дали?
