Материнские платы на новых сокетах с полноценным LPT портом
Admin | Дата: Четверг, 28.03.2013, 14:21 | Сообщение # 1 |
| Многие говорят, что LPT порт умер и не найти материнскую плату с ним, посему программаторы с LPT не актуальны!
Это глубочайшее заблуждение. Данные программаторы очень привлекательны в первую очередь, по соотношению цены/возможности.
Ниже привожу лиш краткий список, матернских плат на актуальном сокете s1155 (процессоры Intel Core i3,Core i5,Core i7,Intel Celeron G1610,Intel Pentium G2100 и т.д..)
Рекомендую использовать на рабочих машинах, именно эти платы, поскольку они весьма функциональны и полностью поддерживают LPT протокол. Кроме того, как сложилось исторически, на чипсетах и процессорах Intel, оборудование работает стабильней и без глюков. Есть и материнские платы на процессорах AMD с поддержкой LPT порта, но я их здесь не привожу. Хотите стабильности- работайте на Intel
Программаторы Willem PCB5F, на данных материнских платах работают отлично!
В новых платах есть несколько вариантов подключения LPT порта;
1.) Когда на задней панели платы нет разъема LPT, а есть штыревые контакты на самой материнской плате. В эти штыревые контакты, подключается выносная планка с LPT разъемом, и устанавливается в свободное место корпуса тем самым, мы получаем LPT порт, с стандартными адресами ввода-вывода.
Материнские платы с LTP портом через "косичку"-выносная планка. подключение к - 1 x Parallel port connector
MSI H61M-P20 (G3) (s1155, Intel H61, PCI-Ex16)
MSI H61M-P31 (G3) (s1155, H61, PCI-Ex16)
MSI H61M-P31/W8 (s1155, Intel H61, PCI-Ex16)
MSI ZH77A-G41 (s1155, Intel H77, PCI-Ex16)
MSI Z77A-G43 (s1155, Intel Z77, PCI-Ex16)
Gigabyte GA-H77M-D3H (s1155, Intel H77, PCI-Ex16)
2.)Материнские платы с LTP портом , разъем на мат. плате в задней части. "косичка"-выносная планка не требуется!
Gigabyte GA-H61M-S2P (s1155, Intel H61, PCI-Ex16, COM, LPT, PCI)
Gigabyte GA-Z68AP-D3 (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16)
Gigabyte GA-P75-D3 (s1155, Intel B75, PCI-Ex16)
Asus P8H61-M LX R2.0 (s1155, Intel H61, PCI-Ex16)
Asus P8H61 R2.0 (s1155, Intel H61, PCI-Ex16)
Asus P8H61/USB3 R2.0 (s1155, H61 Express, PCI-Ex16)
Это лишь краткий список материнских платы полноценным LPT портом, между прочем, некоторые, на флагманских чипсетах. Так что LPT порт не умер и врятли умрет в ближайшее время.
audigy | Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:54 | Сообщение # 2 |
| Сегодня попалась материнка на LGA 1150 модель Gigabyte GA-H81M-DS2, LPT и COM порты присутствуют. Единственное что на эту материнку уже нет драйверов под WinXP
chars | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:56 | Сообщение # 3 |
| Сегодня проверил запись\стирание W27C512 на MSI H81M-P32L, под XP )). Драйверы (кроме одного) нашлись в сети. Конкретно LPT заработал после принудительной установки стандартного драйвера.
nike22 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 10:58 | Сообщение # 4 |
| Материнская плата ASUS H81M-D R2.0 буду брать.Добавлено (14.03.2017, 10:58) --------------------------------------------- Asus'a не оказалось в наличии, взял Gigabyte GA-H81M-DS2 - программа запустилась.
