MX29LV008....-70G в корпусе 40TSOP
Леопольд | Дата: Четверг, 22.12.2011, 10:26 | Сообщение # 1 |
| Такой тип флешек применяются в ноутах и в некоторых ДВД плеерах. Возник вопрос: где найти адаптер с панелькой с нулевым прижимом и будут ли они поддерживаться софтом. Здесь предлагаются переходники: TSOP40A/B 2-in-1 плата база и TSOP40B. В первом не вижу панельки под такую флешь, да и вообще не пойму по фото, что это такое. Во втором стоит панелька на 48 пинов, как туда установить 40TSOP. Кто нибудь может объяснить.
Ronin_66 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 11:16 | Сообщение # 2 |
| В комплекте идет универсальный адаптер с нулевым прижимом на 48 ног. Вставляется в него посередине, насколько я помню.
Admin | Дата: Четверг, 22.12.2011, 11:31 | Сообщение # 3 |
| Quote (Леопольд) где найти адаптер с панелькой с нулевым прижимом
В интернет магазине. ADP-082 TSOP40A TSOP40B 2in1 плата база.(нижняя часть адаптера) ADP-077 TSOP 20mm Верхняя универсальная плата колдка ZIF 40-48
Или целым комплектом для всех корпусов тсоп. Или более дешевым комплектом под пайку
Quote (Леопольд) и будут ли они поддерживаться софтом
Будут и поддерживаются.
Quote (Леопольд) Здесь предлагаются переходники: TSOP40A/B 2-in-1 плата база и TSOP40B. В первом не вижу панельки под такую флешь, да и вообще не пойму по фото, что это такое. Во втором стоит панелька на 48 пинов, как туда установить 40TSOP. Кто нибудь может объяснить.
TSOP40A TSOP40B 2in1 плата база.(нижняя часть адаптера)- нижняя часть адаптера, которая вставляется в колодку в программатор, в нее же вставляется ADP-077 TSOP 20mm Верхняя универсальная плата колдка ZIF 40-48- верхняя часть адаптера... в названии и того четко все прописано
На фото верхушка под пайку.. вместо нее можно взять с нулевым зажимом.(ссылки выше)
Quote (Леопольд) Во втором стоит панелька на 48 пинов, как туда установить 40TSOP Вот это есть в описании. Из него следует , что колодка с нулевым зажимом универсальная... для корпусов от 32 до 48... понятное дело и для тсоп40.
"ADP-077 TSOP 20mm Верхняя универсальная плата колдка ZIF 40-48. приминяется совместно с платами базами. TSOP32,TSOP40,TSOP48 20mm Плата универсальная для всех плат баз. Купив один раз данную плату ее можно использовать с любой платой базой, тем самым экономя на покупке отельного адаптера для каждого типа корпуса."
Леопольд | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:31 | Сообщение # 4 |
| Вроде разобрался теперь. Спасибо за помощь. Заказал комплект за 950 гр..Добавлено (23.01.2012, 22:31) --------------------------------------------- Ну вот, есть флешь MX29LV008. Вставил в панельку с нулевым прижимом на ADP-077. Эту ADP-077 встапляю в ADP-082. А теперь как вставить ADP-082 в нулевую панельку программатора, если на программаторе 32 пина, а на ADP-082 36 пинов? Из комплекта только два подходит по пинам, а три на 36 пинов, как их астаплять в прогрвммвтор?
Admin | Дата: Вторник, 24.01.2012, 02:54 | Сообщение # 5 |
| без паники! Адаптеры универсальные.. совместимы с любыми вильямами. в том числе и 4х с 40 пин колодкой. откусите ноги лишние, и все будет гуд.
Не забудьте доп шины соеденить с прогером. смотрим фото
вообщем то это все написано на платах... там много полезного написано.
не забываем.. для MX29LV008 ---- тсоп 40А.... А.!!!... верхнюю универсальную плату ставим в разьмы которые - А
Леопольд | Дата: Вторник, 24.01.2012, 13:47 | Сообщение # 6 |
| Получилось, сделал как описали, спасибо большое. Пробовал пока читать две флешки: MX29LV008CBTC-70G и SST39VF080-70-4C-EIE. В софте нашел только SST39VF080 TSOP40A, определились правильно и вроде считались нормально. Но вот правильно ли считались и правильно ли я выбрал из софта тип флешки? Теперь попробую стереть и залить.Добавлено (24.01.2012, 13:47) --------------------------------------------- MX29LV008 стирается и шьется отлично, я очень доволен приобретенным набором. Еще раз спасибо.
Admin | Дата: Вторник, 24.01.2012, 15:40 | Сообщение # 7 |
| Рад помочь!
Леопольд | Дата: Среда, 19.02.2014, 12:17 | Сообщение # 8 |
| В последнее время пользуюсь софтом 98D12c3. Проблемы с этой же флешкой MX29LV008, не полностью стирает и при записи выдает сразу ошибку. Все дело оказалось в неправильном рисунке переключателей. Выставляю двенадцатипозиционный переключатель, как выдыет софт 098D10 или шью этим софтом, проблемы исчезают.
