Программатор не работает... не шьется.. не шьет.. не вышива
Admin | Дата: Пятница, 15.02.2013, 23:47 | Сообщение # 1 |
| Ответ, очень анекдотичен. Не всегда конечно... но ооочень часто!
солнышко светит - день прекрасный, идёт заяц с косяком ему навстречу олень. заяц : " лось, а лось давай дунем!?" олень : " я не лось! я- олень!" заяц : " да похер мне кто ты . давай дунем " олень : " а как это? " заяц протягивает ему косяк - на дунь ! ну лось как дунул.(В обратку ) заяц на него глаза вылупил и говорит : " СЛЫШЬ, ЛОСЬ, А ТЫ В НАТУРЕ ОЛЕНЬ...... "
Ильдар | Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:01 | Сообщение # 2 |
| Как прошить STM8S207S8?
Admin | Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:11 | Сообщение # 3 |
| STM8S207S8 виллемы, минипро , не поддерживают STM8S207xx STM8S208xx Performance line, 24 MHz STM8S 8- bit MCU, up to 128 KB Flash, integrated EEPROM, 10-bit ADC, timers, 2 UARTs, SPI, I²C, CAN
Цитата (Ильдар) Как прошить STM8S207S8? Никак.
Андрей234 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:22 | Сообщение # 4 |
| Здраствуйте, подскажите как прошить память 25Q16B на программаторе willem 3.5. При завершении прошивки выдает ошибку в буффере???
Admin | Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:39 | Сообщение # 5 |
| А willem 3.5 , тот что у вас, поддерживает SPI ?
Если поддерживает, тот как то так.
-v-i-r-u-s- | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:24 | Сообщение # 6 |
| Подскажите пожалуйста pct25vf032b прошивается как sst25vf032b или как её прошить? программатор willem pcb 5.0e!! Спасибо за ответ!!!
Admin | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 19:07 | Сообщение # 7 |
| -v-i-r-u-s-, сравните даташиты на данные ис... подумайте. примите решение.. попробуйте.
И отпишитесь о результате!
-v-i-r-u-s- | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 19:17 | Сообщение # 8 |
| Спасибо!! Заранее забегу вперёд -- на одном китайском сайте нашёл информацию что микрухи идентичные просто заменено лого!!! Даже на али экспресе продают их и пишут что подходят!! посмотрю даташит - сравню -- прошью --отпишусь!!
serg77 | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:26 | Сообщение # 9 |
| Приветствую. купил программатор willem pcb 5.0F, работой доволен. Но пришлось переставить винду на семёрку 64бит. И полезли ошибки , запустил в режиме совместимости вроде пошло. Пришлось прошить pic16F628a. Читать читает, но не пишет. Как правильно прошить этот камень? WinPIC800 не пишет но читает, камень не опознан.
Admin | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:53 | Сообщение # 10 |
| serg77, делаете как описано здесь. И все правильно будет работать.
serg77 | Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:10 | Сообщение # 11 |
| Большое спасибо! Попробую. И ещё вопрос конкретно по pic16F628a, чем лучше из софта, который идёт с программатором его прошить, может нюансы есть какие?
Admin | Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:36 | Сообщение # 12 |
| Лучше WinPIC800
-v-i-r-u-s- | Дата: Среда, 10.09.2014, 17:44 | Сообщение # 13 |
| Здравствуйте!! Память pct25vf032b (spi) читается, стирается,записывается,определяется как sst25vf032b!!! Всё прошилось без проблем!!
Admin | Дата: Среда, 10.09.2014, 19:37 | Сообщение # 14 |
| -v-i-r-u-s-,
Loctar | Дата: Среда, 26.11.2014, 19:40 | Сообщение # 15 |
| При прошивке Atmega8, Attiny2313, Atmega48 пишет ячейки с ошибками либо FFFF по адресам 11h 60h 40h как повезёт соответственно верификация Error, остальные операции проходят (Blank Test, ID, стирание, считывание)......Windows 7 32bitДобавлено (26.11.2014, 19:40) --------------------------------------------- SPI Flash шьёт
