Режим пропуска BAD блоков. - Страница 4 - Форум
  • Страница 4 из 4
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal Programmer » Режим пропуска BAD блоков. (описание.работа. проблемы и ошибки.)
Sergey1559Дата: Воскресенье, 30.10.2022, 13:40 | Сообщение # 46
vitaliy2402, Подскажите. У меня такая же ошибка как и у ЧУМОдан. Нажимаю очистить и как вы писали прога выдает мне прописанные блоки. Потом подготовка файла D5500 и в конце ошибка (Индекс за пределами диапазона). Что не так делаю ? Все разобрался: проблемма была в виндовс 10 . Запустил на старом ноуте на виндовс 7 все заработало без ошибок. Но вопрос теперь другой стал: а как можно наоборот стереть в дампе старые бад блоки ? То есть дампы скачаные с интернета в себе имеют помеченные бад блоки появившиеся в процессе работы телеков и естественно записывая дамп на новую нанд эти блоки надо убрать.
Добавлено (21.11.2022, 21:41)
Может кто знает как можно наоборот стереть в дампе старые бад блоки ? То есть дампы скачаные с интернета в себе имеют помеченные бад блоки появившиеся в процессе работы телеков и естественно записывая дамп на новую нанд эти блоки надо убрать. А то писал vitaliy2402 но он не отвечает да и заходил он в 21 году.
Сообщение отредактировал Sergey1559 - Понедельник, 31.10.2022, 12:47
норманДата: Четверг, 08.12.2022, 16:49 | Сообщение # 47
Получилось у меня переписать таблицу ВВ для K9GAG08U0E по методу Vitaliy 2402. Спасибо Sergey 1559, помог! Новый дамп для Самсунга готов. Вот теперь думаю как эту NAND в RT809H прошивать, "жёстко" или с перестройкой таблиц в меню? Подскажите, пожалуйста. что-то "заблудился". И ещё вопрос: как я понял этот скейтч исключительно для K9GAG08U0E, а возможно ли его переписать для K9F1G08UOD ? Сам конечно же подумаю, как это сделать, но может быть кто-то уже пробовал?
ReserfДата: Четверг, 08.12.2022, 17:23 | Сообщение # 48
Новый дамп должен учитывать расположение бэдов в той конкретной микросхеме, куда будете писать. Если это так, тот шить надо жестко. Так по моему.
норманДата: Пятница, 09.12.2022, 09:41 | Сообщение # 49
В принципе да, это логично, так и надо - жёстко, тоже к этому склоняюсь. Просто решил поделиться сомнениями....Попадётся нужный телек, отпишусь. Сейчас пытаюсь разобраться со скейтчем, хочу переделать его под другую NAND.
Добавлено (13.12.2022, 12:05)
Да, что-то пока не получается разобраться со скейтчем для K9F1G08UOC. А надо бы на работе прошить несколько K9F1G08UOC. Думаю, не быстрее ли купить на Али https://aliexpress.ru/item....PD_BwE. Подойдёт ли он для правильной работы с ВВ у K9F1G08UOC или он специально "заточен" под K9GAG08U0E для ремонта Samsung d5500? Польский бы, думаю, наверняка потянет, но где он и сколько сейчас стоит?
ReserfДата: Вторник, 13.12.2022, 15:40 | Сообщение # 50
Все зависит от процессора и его алгоритма работы с нанд памятью. Универсальных программаторов на все случаи жизни не бывает. Лайт, как я понял, заточен под конкретный случай ( в смысле создания правильного дампа). С другим процессором все будет по другому.
Сообщение отредактировал Reserf - Вторник, 13.12.2022, 15:44
норманДата: Вторник, 13.12.2022, 15:55 | Сообщение # 51
Попробую, вроде бы не слишком дорого. К Новому году прислать обещают, если не врут. Отпишусь!
vitaliy2402Дата: Пятница, 23.12.2022, 12:39 | Сообщение # 52
Да. Именно так. После пересчета программой NANDlite физические беды будут добавлены в таблицу бедов.
И еще. В скетче бед блок №2073 должен всегда быть указан. Так как этот блок в микросхемах K9GAG08U0E всегда BAD!
Сообщение отредактировал vitaliy2402 - Пятница, 23.12.2022, 13:03
норманДата: Пятница, 11.08.2023, 16:27 | Сообщение # 53
Пришёл ко мне Samsung с проблемой по K9GAG08U0E. Пришлось танец с "бубном" исполнять. Прошивка заведомо исправная у меня была. Через ардуино, по методу Vitaliy 2402 подготовил прошивку для NAND. Прошил "жёстко", телевизор поработал часов 10 и снова в перезагрузку ушёл. Прошил с опцией №3 "пропустить ВВ и перестроить ВВТ. Минут на пять хватило....Для чистоты эксперимента прошил с опцией №2 "пропустить ВВ и обработку данных". Телевизор работает. Прогнал его трое суток подряд, включал, выключал, перенастраивал каналы. Работает. Две недели назад отдал клиенту. Вот, как-то так не "жёстко" получилось.
victor_lozaДата: Воскресенье, 21.01.2024, 18:33 | Сообщение # 54
Попытка прошить 46D5500 с помощью RT809H увенчалась успехом. ПО программатора было обновлено до версии 20240116_ENG, русификатор не устанавливался, прошивка зашита в снятую с другого майна NAND с 5 ВВ, режим прошивки- игнор ВВ (первый пункт).ВСЕ ОК. Хаб работает, хдми все порты работают. CI+ не проверял. Дамп был взят с ремонтауд.нет
Сообщение отредактировал victor_loza - Воскресенье, 21.01.2024, 18:40
  • Страница 4 из 4
