Режим пропуска BAD блоков. - Форум
  • Страница 1 из 4
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal Programmer » Режим пропуска BAD блоков. (описание.работа. проблемы и ошибки.)
AdminДата: Вторник, 18.09.2018, 09:23 | Сообщение # 1
В данной теме обсуждаем работу программатора RT809H с BAD блоками.
Производителем снято видео по работе данной функции, но пока на Китайском языке. Сейчас в переводе. Будет готово, будет размещено здесь.
Данная функция не просто пропускает плохие блоки, но разумно реорганизовывает данные на базе Linux & Android
Intelligently reorganized data
Прикрепления: 8727286.png (57.1 Kb)
andreykaztДата: Вторник, 18.09.2018, 09:23 | Сообщение # 2
Режим записи K9GAG08UOE с пропуском бед блоков. При прошивке микры когда доходит до первого бб запись сразу прекращается. Когда поправят эту ошибку......????
v56Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:23 | Сообщение # 3
Я извиняюсь,так это версия с пропуском бад блоков?
последняя версия на 07.08.2018
RT809H_Setup_20180731_CHN.rar
AdminДата: Вторник, 18.09.2018, 09:24 | Сообщение # 4
andreykazt,
производитель пишет что режим пропуска BAD блоков работает.
просит снять видео о проблеме.
снимите, чтобы понятно было и залейте на обменник (гугл диск к примеру). ссылку можете здесь разместить.
проанализируют, если будет проблема, исправят.
Our software has added the ability to skip bad blocks
Please provide the customer with the reading and writing fault of video, we will analyze it
AdminДата: Пятница, 21.09.2018, 19:59 | Сообщение # 5
Видео пример программирования
NAND skip bad block
"не просто пропускает плохие блоки, но разумно реорганизовывает данные на базе Linux & Android
Intelligently reorganized data"
aleksandr_vkontakteДата: Понедельник, 24.09.2018, 18:20 | Сообщение # 6
Admin, подскажите, если допустим тот же 5500 с перезагрузкой, и включена функция пропуск плохих блоков, это никак не поможет что бы считать родную прошивку и залить ее на новую нанд ?
AdminДата: Вторник, 25.09.2018, 17:35 | Сообщение # 7
все зависит от тяжести ситуации.
смотря где находятся беды.
если ли возможность их обойти более менее безболезненно.
только практика покажет.
andreykaztДата: Пятница, 05.10.2018, 00:24 | Сообщение # 8
Вот пример с работой очень часто используемой флеш K9GAG08U0E (12 Bad block), микры 3 штуки пробовал этой маркировки с разным количеством ББ, проблема одинакова. Определяет блоки правильно, возможно глюк только с этой серией микросхем. -->>> пропускает 1BB, заканчивается быстро прошивка после одного bad block, все и не понятно что пишет потом в микру. Соответсвенно потом ничего не работает при тесте в устройстве (телевизор).... И если перезапустить прогу, открыть файл, верификацию микра<->дамп не проходит. +Не понятные вообще прыжки в %прогресса прошивки, но мб так и должно быть. Версия проги 20180913...(снял на телефон в режиме реального времени, спецы разберутся) https://drive.google.com/open?id=1laFFkFsFUw7MzCAL0UstXhcJlvgIWCgw
dry <_< dry
Добавлено (05.10.2018, 17:24)
aleksandr_vkontakte, Я про этот телек и флеху пишу.Он хреново работает с ней с пропуском бб, результат будет плачевный. Глянь видео... https://drive.google.com/open?id=1laFFkFsFUw7MzCAL0UstXhcJlvgIWCgw
Сообщение отредактировал andreykazt - Пятница, 05.10.2018, 16:26
aleksandr_vkontakteДата: Суббота, 06.10.2018, 00:05 | Сообщение # 9
andreykazt, если правильно понимаю если появился циклический рестарт - данные в прошивке нужные для работы уже не вычитать, в принципе так и думал, развеял сомнения не хотелось экспериментировать, именно по этому использую не родную прошивку от телевизора, пока плачевных результатов не наблюдалось.
смотрел видео, по ProMan-у есть там считаю полезная плюшка, анализ дампа, в смысле попадает прошивка в БАД блок или нет.
Сообщение отредактировал aleksandr_vkontakte - Суббота, 06.10.2018, 00:14
andreykaztДата: Вторник, 09.10.2018, 07:42 | Сообщение # 10
aleksandr_vkontakte, ты посмотри как usb у тебя работает на телевизоре (мгновенная перезагрузка), обновление по интернет и еще куча разных приколов. Не шьет он нормально эти микры, в любом режиме.
Добавлено (11.10.2018, 11:00)
Admin, что пишут китайцы (производители), по данному поводу!?
Сообщение отредактировал andreykazt - Вторник, 09.10.2018, 07:43
AdminДата: Четверг, 11.10.2018, 15:18 | Сообщение # 11
Сегодня прислали.
читайте.
aleksandr_vkontakteДата: Четверг, 11.10.2018, 23:34 | Сообщение # 12
andreykazt, ProMan не использовал не разу, я имел ввиду, очень не плохо было бы функцию упомянутую ранее мной, внедрить в ПО rt809h или tnm5000.
Admin, я так понимаю у них бета версия или тестовая, за 30 число более свежей нет вроде
andreykaztДата: Суббота, 13.10.2018, 10:23 | Сообщение # 13
Походу сделали, где же взять эту 20180930 супер версию???
AdminДата: Суббота, 13.10.2018, 11:03 | Сообщение # 14
andreykaztДата: Суббота, 13.10.2018, 12:36 | Сообщение # 15
+1 режим добавился. А история такая же 1в1 без изменений. Видимо ещё пару режимов надо добавить))))) Непонятно, разные микросхемы этой серии опять пробовал....
Добавлено (24.10.2018, 21:19)
Admin, есть какие-то шевеления от китайцев?
  • Страница 1 из 4
