Samsung UE32D5500 Циклическая перезагрузка - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal Programmer » Samsung UE32D5500 Циклическая перезагрузка (Samsung UE32D5500 Циклическая перезагрузка)
vikas62Дата: Пятница, 02.02.2018, 19:16 | Сообщение # 1
ТВ Samsung UE32D5500. Через 6 лет стал в циклическую перезагрузку. После прошивки новой K9GAG08UOE с 2-мя ББ(Не в рабочих секторах) прогер RT809H, ТВ заработал. Обновить прошивку через USB не получилось. Попітка войти в инет-снова циклическая перезагрузка. Повторно залил туже прошивку- результат тот же. Пошил новый нанд с другой прошивкой - без изменений. Дело не в RT-809H. Налицо конфликт прошивок EEPROM, EMMS и NAND."Где копать".
ANGELAДата: Пятница, 02.02.2018, 19:49 | Сообщение # 2
Так, здесь тема о программаторе, а не про ремонт ТВ и бракованные K9GAG08UOE, или я не верно понимаю?
vikas62Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:34 | Сообщение # 3
Программатор RT-809h шьет нормально и о чём свидетельствует нормально робота ТВ после первой прошивки а сбой прошивки при подключении к интернету это проблема самой прошивки. ИЩУ прошивку на one nand которая совместно прошивается с nand flash.
ANGELAДата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:19 | Сообщение # 4
Дамп имеется, а возможность его куда-либо загрузить отсутствует - инет никакой sad
alnosov2010Дата: Четверг, 12.04.2018, 19:26 | Сообщение # 5
это так шьет прогер проверенно прошил на другом все работает отлично
Добавлено (12.04.2018, 19:26)
Yurik58Дата: Четверг, 12.04.2018, 20:59 | Сообщение # 6
Правильно.Как он может нормально запрограммировать нанд,если он сначала записывает чип,а потом делает верификацию.С таким алгоритмом можно записать только идеальную микросхему.
