Возможности RT809H и программирование NAND
aktivsv | Дата: Четверг, 30.03.2017, 10:43 | Сообщение # 31 |
| mserg, спасибо. А можно ссылочку на дамп прошивок (B210,211). А то нет рабочего приемника считать не могу.
mserg | Дата: Среда, 19.04.2017, 21:11 | Сообщение # 32 |
| Цитата aktivsv ( ) mserg, спасибо. А можно ссылочку на дамп прошивок (B210,211). А то нет рабочего приемника считать не могу.
ответил в личкуДобавлено (19.04.2017, 21:11) --------------------------------------------- Всем привет !
сегодня обнаружил на китайском сайте новый адаптер BGA-63 V2
не понял чем он отличается от продающегося в вашем магазине http://www.willem-ua.com/_sh/8/839.jpg ?
зачем там микруха 25 серии стоит ?
remont101 | Дата: Четверг, 20.04.2017, 16:55 | Сообщение # 33 |
| mserg, Память стоит,что-бы левые адаптеры не совали.
mserg | Дата: Четверг, 20.04.2017, 18:54 | Сообщение # 34 |
но этот адаптер будет поддержан в новом софте ?Добавлено (20.04.2017, 18:54) --------------------------------------------- я всё же надеюсь на поддержку OneNAND в новом софте
artur_f | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 16:10 | Сообщение # 35 |
| RT 809H подерживает ? kfg1gn6w2d
mserg | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 13:06 | Сообщение # 36 |
| Цитата artur_f ( ) RT 809H подерживает ? kfg1gn6w2d
пока нет поддержки OneNand
DimaWil | Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:37 | Сообщение # 37 |
| 25q64fw. Он сам понижает напряжение в простой панели шить можно или надо понижающую панельку под микру до 1.8v?
Kodov | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 07:36 | Сообщение # 38 |
| ВЫ хоть запятые проставляйте .А так нужно сидеть вдумываться в смысл написанного еще минут 5.
DimaWil | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 09:45 | Сообщение # 39 |
| нужна ли переходная панель под 1.8V для прошивки 25q64fw, или выбрав ее в ручную из списка, программатор сам понизит напряжение ее питания до 1.8V
селенг | Дата: Вторник, 29.08.2017, 09:11 | Сообщение # 40 |
| Доброго времени суток. как прошить TM29F8G08ABABA в списке её нет? Если кто прошивал скиньте настройки,чтобы прописать в ручную, от какой нанд подходит алгоритм ?
Alexsx | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 17:57 | Сообщение # 41 |
| Доброго всем! Так и не понял работает ли прогер с телефонными флешками, такими как kmk3u000vm-b410 от самсунга и подобными. Тросто подпаиваюсь к флешке по ISP порту не шьёт не видит 2 штуки пробовал рабочие. Или чёт не догоняю...
basil2002 | Дата: Суббота, 10.02.2018, 18:31 | Сообщение # 42 |
| mserg, скажите пожалуйста, а какой переходник использовали? MT29F2G08ABAEAH4 которая стоит в GS B211, B212 S34ML04G100BHI00 которая стоит в GS B210
mserg | Дата: Суббота, 10.02.2018, 21:41 | Сообщение # 43 |
teleserviss | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 23:15 | Сообщение # 44 |
iegres | Дата: Понедельник, 07.01.2019, 00:10 | Сообщение # 45 |
| Почему при программировании NAND в буфере одни FF ? При этом сама NAND прошилась.
