Добавить W39V080 - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программатор RT809F. Универсальный программатор ISP, AVR,Main TV » Добавить W39V080 (как добавить W39V080)
Добавить W39V080
cepkoДата: Суббота, 14.04.2018, 11:14 | Сообщение # 1
512кбайтная флешка есть в списке (W39V040), а надо 1мегабайтную. Других 39-х флешек на 1МБ в списке нету (есть только SST39VF080 то там PLCC40 а надо 32 и соответственно ни прочитать ни записать не получается), пробовал варианты PLCC32 флешек 29-й модели както читает но толи со сдвигом толи пропускает часть, и пишет тоже некоректно.
Собственно вопрос как корректно добавить эту флеш в программу?
AdminДата: Четверг, 19.04.2018, 07:21 | Сообщение # 2
отправили вопрос разрабам. ждем ответа.
AdminДата: Четверг, 19.04.2018, 07:26 | Сообщение # 3
Кстати.. если уже делаете запросы, делайте их нормально.
полностью маркировка и тип корпуса.
первый же вопрос у производителя - W39V080AP or FAP?
пообещали добавить. ждем обновления.
AdminДата: Четверг, 19.04.2018, 08:50 | Сообщение # 4
Добавили.
обновление скачивайте, устанавливайте RT809F-20180419-PATCH
Прикрепления: 8972356.png (100.6 Kb)
cepkoДата: Четверг, 03.05.2018, 10:24 | Сообщение # 5
Спасибо! К сожаления уже нет под рукой микросхемы, да и тогда както с десятого раза nanoprogrammerom вроде прошилась, правда не уверен что нормально так как потуги были долгие и тяжелые, и этого резултатат не дало (ни постов ни старта).
Но фидбек очень радует!
Сообщение отредактировал cepko - Четверг, 03.05.2018, 10:25
Shavket_90Дата: Суббота, 12.05.2018, 12:05 | Сообщение # 6
Sst39vf080 tsop40 как прошить на tsop48 адаптере? Peb-1 пишет проверить контакт
vladserebryaДата: Суббота, 17.11.2018, 23:10 | Сообщение # 7
Возможно ли добавить поддержку процессора
[texterror1]Реклама. Бан пожизненно[/texterror1]
Прикрепления: 0804297.jpg (61.1 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 18.11.2018, 06:59 | Сообщение # 8
Почему не можете отправить сообщение?
Красным же написано вроде понятно.
Убрали бы рекламу, которую пытаетесь втюхивать здесь, а оставили непосредственно вопрос в сообщении, без проблем запостился бы пост.
vladserebryaДата: Воскресенье, 18.11.2018, 09:53 | Сообщение # 9
про какую вы рекламу? там название проца мешает отправке
ShabbatДата: Воскресенье, 18.11.2018, 12:12 | Сообщение # 10
vladserebrya, да ладно, название проца... программатор какой вы тым постите?
Проц в блокировке совершенно не причем.
По его добавлению- не добавят.
Ответ производителя-
Sorry,We can't find TV boards in China that use this old chip now.
vladserebryaДата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:19 | Сообщение # 11
программатор какой вы тым постите? rt809
Добавлено (18.11.2018, 22:20)
Shabbat, спасибо. жаль
AdminДата: Понедельник, 19.11.2018, 09:55 | Сообщение # 12
rt809 ????
Неужели?
Вот теперь, vladserebrya, бан пожизненно.
Прикрепления: 2481617.png (116.4 Kb)
cepkoДата: Четверг, 14.02.2019, 10:31 | Сообщение # 13
Апну тему.
Опять попала ко мне мать с такой микросхемой, а именно W39V080FA. Микросхема определилась, но читатся отказалась ругается "This chip's programming algorithm is not defined." Пробовал другой тип выбрать (W39V080A) тоже безрезультатно.
Может есть возможность либо в программе либо в какомто ини файле определить этот алгоритм (если я правильно понимаю суть ошибки).
P.S. С даной микросхемой пока вопрос снялся, но интересует сам принцип редактирования и/или добавления. Например в программе есть настройки добавить микросхему и есть уже ряд добавленых кем-то микросхем которые также есть в файле DEVICE.INI впринципе по аналогии можно добавлять, только 2 непонятных момента:
1) как увидеть chipID (если микросхемы нет в базе и оно его показывает при SmartID - тогда понятно, но в данном случае микросхема в базе, как можно посмотреть инфу о микросхеме, или хотяб ID);
2) AlgoRef - походу в данном случае (W39V080) проблемма в том что этот аргумент не назначен либо некоректно назначен. Так вот вопрос есть ли список доступных алгоритмов, или можно ли в программе посмотреть для выбранной микросхемы её алгоритм, и если имеется аналогическая МС - алгоритм взять тот же? (извиняюсь что пишу тут, просто на китайском форуме я теряюсь...)
Прикрепления: 7514456.jpg (237.1 Kb)
Сообщение отредактировал cepko - Четверг, 14.02.2019, 15:59
