TNM5000 ошибка самотестирования 40 pin - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программаторы TNM 2000+ , TNM 5000+ USB NAND » TNM5000 ошибка самотестирования 40 pin (TNM5000 ошибка самотестирования 40 pin)
m31Дата: Среда, 07.10.2020, 10:26 | Сообщение # 1
Решил протестировать TNM5000, пишет: Продолжить тестирование Pin, на ошибки? Может контактов Pin,больше?42
Дальше: Continue Pin testing Despite Errors? Error Active Hi Pin Number 40
Дальше: Ошибка теста! Обратитесь к поставщику для ремонта.
Гарантия кончилась 1.5 месяца назад, еще не вскрывал, но судя по форуму - проблема с XC3S500E ?
Прикрепления: 1536437.jpg (96.8 Kb) · 3927442.jpg (96.6 Kb) · 5132126.jpg (101.0 Kb)
AdminДата: Среда, 07.10.2020, 10:31 | Сообщение # 2
скорей всего да.
но не факт.
ремонт TNM5000
m31Дата: Среда, 07.10.2020, 13:06 | Сообщение # 3
проблема ушла после перепайки местами транзисторов отмеченных красной линией, видимо или меж-платный переход восстановился или транзистор после нагрева, пока все работает,тест проходит, если проявится снова-тогда уже постараюсь точно выяснить проблему.
Добавлено (23.10.2020, 13:09)
И все же видимо XC3S500E. Снова выскочила ошибка при тестировании-легкий нагрев XC3S500E-и опять заработал....
Прикрепления: 7974526.jpg (434.8 Kb)
FerrumДата: Четверг, 22.07.2021, 17:26 | Сообщение # 4
Купил новый программатор в NBZIP и тоже спародическая ошибка плохих контактов и не проходит самотестирование. Продавец с начало молчал но после моих плохих отзывов на их магазин пишет мне о том что он продал много и мне нужно подтянуть знания на форумах.
Ну ждать пока он соизволит поменять мне программатор я не стал и разобрав его быстро нашел причину. Некоторые части платы спаяны в ручную и очень плохо с использованием не качественного флюса который нужно обязательно отмыть. Из за флюса который закипает в процессе пайки на плате много олова в виде шариков разлетевшихся при кипении. Разъемы на плате с колодкой тоже залиты флюсом который имеет токопроводность. К моей удаче 3 оловянных шарика застрявшие и замкнувшие несколько ног проца не повредили его.
Осмотрел платы и удалил все оловянные частицы, полностью тчательно отмыл все разъемы и платы в изопропиле.
Прикрепления: 0020849.jpg (285.0 Kb) · 5290002.jpg (293.3 Kb) · 6738596.jpg (97.9 Kb) · 0107795.jpg (179.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ferrum - Четверг, 22.07.2021, 17:30
dec123uaДата: Воскресенье, 25.07.2021, 12:14 | Сообщение # 5
Профи
ошибка самотестирования, pin48
куда копать?
Прикрепления: 8914383.png (92.7 Kb) · 4030702.png (82.5 Kb)
m31Дата: Понедельник, 26.07.2021, 17:49 | Сообщение # 6
советую отследить всю обвязку pin48 и пропаять... если есть,- используйте фен...
dec123uaДата: Понедельник, 26.07.2021, 22:38 | Сообщение # 7
Профи
уже все отремонтировано. пришлось заменить один 2222
