TNM5000 не читает/пишет в панели ZIF, ни при внутрисхемном
gljuk | Дата: Пятница, 30.03.2018, 20:20 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Пишу не то, чтобы как в техподдержку, а скорее как в место, где наибольший шанс получить помощь от опытных людей. Программатор куплен в Китае, получил 2 дня назад. Брал для работы с 28F400/800 и процессорами Motorola/Freescale по внутрисхемному пр-ю. Не работает ни то, ни то. В ZIF панели пишет, что ИД не соответствует чипу, при том, если чипа нет совсем, пишет то же самое. По ISP записал процессор HC912, при этом тут же при верификации нашёл ошибки. Процессор не работает, то есть ошибки были и при записи. Получается, программатор - бесполезный кусок пластмассы, либо подделка. Сталкивался ли кто с подобным? Есть ли варианты лечения? Открыл спор на али, посмотрим, что будет петь продавец. Даже видио заснял одним дублем, как Minipro влёт берёт 28F400, а Орандж5 пишет/читает 68HC912DG128A.
Буду рад любым соображениям. Спасибо!
С ув. Алексей
Admin | Дата: Суббота, 31.03.2018, 04:14 | Сообщение # 2 |
| что тест программатора говорит?
Помощь- тестирование программатора.
gljuk | Дата: Суббота, 31.03.2018, 09:31 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, что отозвались. Тест ошибок не видит.
Admin | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 07:40 | Сообщение # 4 |
| 28F400/800 как я понял из поста тоже не работает? в каком они корпусе? если в psop44 , адаптер родной TNM5000 ? поскольку другие адаптеры работать не будут.
gljuk | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 09:18 | Сообщение # 5 |
| Именно, я пробовал как ZIF панель, так и разъём ISP. Пробовал на тех самых чипах, которые собирался делать Других и под рукой не оказалось. Корпус PSOP44, Переходник родной. Прозванивал все пины прямо с установленной МС на внешние контакты переходника. Всё звонилось.
Спасибо Вам, Admin!
Admin | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 11:52 | Сообщение # 6 |
| Цитата gljuk ( ) Корпус PSOP44, Переходник родной. Прозванивал все пины прямо с установленной МС на внешние контакты переходника. Всё звонилось.
фото адаптера приложите с обеих сторон.
gljuk | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 18:51 | Сообщение # 7 |
| Фото переходника
По поводу ISP/BDM вынужден посыпать голову пеплом. Я пытался скормить ему дамп, прочитанный другим программатором (Orange5), TNM5000 имеет другую разметку памяти, соответственно, дампы не совместимы. Прощу прощения, начинающим, возможно, будет полезно.
По поводу 28F400 всё по прежнему. Проверял ZIF на 8миногих EEPROM. Всё прочиталось нормально, а 44 пиновые флеш ни в какую. Пытался промерить напряжение между 13м и 23м пинами (питание). 1.1в намерил, и то, только с вставленной МС.
Сообщение отредактировал gljuk - Воскресенье, 01.04.2018, 18:52 |
Admin | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 07:16 | Сообщение # 8 |
| теперь все стало понятно.
Адаптер Psop44 не родной и не оригинальный. На TNM работать не будет.
у TNM оригинальном адаптере , стоит микросхема с обратной стороны платы. В маркировке есть TNM
Покупайте оригинальный адаптер и будет все работать.
gljuk | Дата: Вторник, 12.06.2018, 12:40 | Сообщение # 9 |
| Отписываюсь. Долго бодался с китайцами, в итоге выслали мне оригинальный переходник SSOP44 и закрыли спор. Пришёл, если какие-либо ноги не контачат, ругается на ID. Хотя, я ожидал, что покажет какие именно ноги не имеют контакта. А так, всё работает, привыкаем. После сегодняшних новостей о версии 10.20, буду доставать его почаще С HC912 серией были несовместимые дампы. Я пихал дамп от другого программатора, а дампы самого TNM5000 имеют другой размер, почему-то бОльший, чем размер флеш памяти самого МК. Особенности...
Большое спасибо!
