read emmc by isp
sergionel | Дата: Суббота, 10.03.2018, 09:27 | Сообщение # 1 |
| hello,
anybody managed to read by isp, emmc with 1,8v for controller nand? i tried to read one emmc from lg tv led, but programmer tnm 5000 not detect emmc. for emmc with 3,3v for controller nand , all is ok.
groff | Дата: Суббота, 10.03.2018, 13:00 | Сообщение # 2 |
| I had tried to read KLM4G1FE3B-B001 (3,3V) and TV dont work anymore.....I dont know why? Reading was OK.
sergionel | Дата: Вторник, 13.03.2018, 10:26 | Сообщение # 3 |
| you want to say tv work before to read emmc? you must supply external emcc with 3,3v not from tv.
groff | Дата: Вторник, 13.03.2018, 11:31 | Сообщение # 4 |
| yes, that's right. with external power supply. and after reading led blinking and no power on.
I had sent mail to TNM office and they ask me ext_csd file which i had read. Now waiting for answer....
Сообщение отредактировал groff - Вторник, 13.03.2018, 11:38 |
sergionel | Дата: Четверг, 15.03.2018, 14:30 | Сообщение # 5 |
| you must verify the resistor when you soldered clk,cmd and do if are good soldered.
groff | Дата: Четверг, 15.03.2018, 23:25 | Сообщение # 6 |
| Thanks on advice, i allready check up twice. Did you try to read it on working device?
isma | Дата: Среда, 28.03.2018, 10:04 | Сообщение # 7 |
| imaj ekleyebilirmisinizДобавлено (28.03.2018, 10:04) --------------------------------------------- How it is made how is the connection help picture attachments
talkos | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 17:57 | Сообщение # 8 |
| если я правильно понимаю производителя то на данное время и боюсь что бы не навсегда чтение через шнурок просто невозможно мол хотите еммц вот вам покупайте адаптеры за (недорого) и получайте удовольствие. так может примудрить шнурок сверху раз пошла такая пьянка может кто видел схему этих адаптеров я бы попробовал такое по крайней мере ради интереса
talkos | Дата: Вторник, 03.04.2018, 21:46 | Сообщение # 9 |
| ураа свершилось чудо ... ой сори что не в своей теме но все же имею хорошую и плохую новость . хорошая - попалась плата bn94-10163s от samsung tv немного канешно пришлось попресидать с бубном но всетаки подключилась и даже читается но есть нюансы как и предупреждал производитель детекта нет тоесть не совсем нет а только кода нажимаеш детект то его не будет а вот когда нажать читать то все гут аж бегом детектится. и конечно же ложка дьогтя ето скорость ...... с которой это все происходит . честно говоря в еру оптоволокна и всего такого так жёстко вспомнить 56к .... нет слов ... если это в режиме теста то я переживу но если это так и останется то думаю даже моего терпения не хватит . Дорогие модераторы и служба поддержки сделайте что то с этим вопросом а то как то совсем не серйозно -- время это самое бесценное что есть у человечества . сделайте по скорости хотя бы как у ближайшего китайского сородича и то уже будет супер но если будет быстрей то думаю все мы будем только рады. ах да забыл написать о бубне .... не подключалась пока не припаял ресет - тоесть без него вообще никак
Сообщение отредактировал talkos - Вторник, 03.04.2018, 21:49 |
onkyo | Дата: Среда, 04.04.2018, 16:44 | Сообщение # 10 |
| Читаю и иногда удивляюсь..... так вот , а если еще подумаешь....хоть немного то и скорость увеличится
dec123ua | Дата: Среда, 04.04.2018, 18:20 | Сообщение # 11 |
Профи
| Цитата onkyo ( ) то и скорость увеличится если читать в 4битном режиме, то да...
talkos | Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:19 | Сообщение # 12 |
| если я правильно понимаю то через шнурок в другом режиме и не идет поскольку используется только D0 но почемуто при такомже подключении у китайского брата скорость минимум в 4 раза выше или ето только мне так кажется . Ну или покажите мне как настроить прогер так чтобы он по скорости хотябы ровнялся с ему подобным при таком же подключении если вам удавалось так сделать я соглашусь что был гдето не прав.
dec123ua | Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:41 | Сообщение # 13 |
Профи
| для того что бы увеличить скорость в однобитном варианте надо поднимать частоту и с Vcc развлекаться.
kosomsk | Дата: Четверг, 05.04.2018, 22:28 | Сообщение # 14 |
| так оно пишет\читает или нет?
Потом работает?
mzr910 | Дата: Среда, 09.05.2018, 01:09 | Сообщение # 15 |
| В еммц исп чтении много нюансов , пока по всеядности исп и скорости лучше уфпи ничего мне не встречалось , в ряде тв надо резисторы по клокам и дате выпаивать , в ряде питание внешнее подавать и т д , а уж сколько микросхем глючных встречается - могут не писатся , могут не стиратся , могут дохнуть при чтении и т д
