29F8G08ABABA - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программаторы TNM 2000+ , TNM 5000+ USB NAND » 29F8G08ABABA (проблема с счением NAND)
29F8G08ABABA
mastertv83Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:38 | Сообщение # 1
Не правильно читается 29F8G08ABABA при каждом чтении разные контрольные сумы. В чем может
быть проблема программатор ошибок не выдает
лог чтения :
Device 29F8G08ABABA is Selected.
Start Reading 2048 Blocks = 1105920 Kbytes to File: D:\QFU2.1.bin Speed: 4MHz
Read is Done Successfully.
onkyoДата: Среда, 03.05.2017, 19:16 | Сообщение # 2
спустись на 2 мГц, и 2 раза проверь, что то не так сам сталкиваюсь с таким
прочти потом сразу сделай верификацию, должно быть без ошибок.проблема с 2-4-8 гиговыми
Danila_ivaДата: Четверг, 04.05.2017, 00:40 | Сообщение # 3
если "разжевать"
данная NAND одноуровневая, интерфейс стандарта ONFI2.1 (на сегодняшний день есть уже и ONFI4 стандарт http://www.onfi.org/specifications - если простым языком, то ONFI универсальный интерфейс позволяющий повысить скорость работы с применением внешней ECC коррекции за счет "разгрузки" встроенного в NAND контроллера ввода вывода, и заменять чипы на другие с однотипной архитектурой без доработок в схеме) - вычитываться и записываться должна без особых проблем. То что не сходятся контрольные суммы при каждом вычитывании это нормально, т.к. даже у одноуровневых NAND есть сбойные биты, которые корректируются за счет ECC (у данного экземпляра 4096 data + 224 ecc на страницу) при вычитывании процессором. Поэтому если при вычитывании дампа появятся несколько некорректных (сбойных) битов на работоспособность реанимируемого изделия это влиять НЕ должно.
Контрольные суммы надо проверять при вычитывании например SPI флэшек, MCU и т.д. где не предусмотрено ECC, и при верификации не должно быть несоответствий даже одного бита.
