Опрос - какие микросхемы нужны в поддержку в BGA64 - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 2
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программаторы TNM 2000+ , TNM 5000+ USB NAND » Опрос - какие микросхемы нужны в поддержку в BGA64 (программатор TNM5000)
Нужен ли вам адаптер с колодкой ZIF BGA64
1. ДА. Нужен, даже если он будет в 5-10 раз дороже от адаптера под пайку. [ 5 ] [100.00%]
2. Нет. Не нужен. Мне хватает дешевого адаптера под пайку. [ 0 ] [0.00%]
Всего ответов: 5
AdminДата: Четверг, 10.11.2016, 12:09 | Сообщение # 1
Планируется запуск в производство адаптера с нулевой колодкой zif под корпус BGA64
Просьба, проголосуйте, нужно это Вам или нет.
Стоимость с нулевой колодкой , хорошего качества панелькой, не будет дешевой , поэтому нам нужно определиться, нужно это пользователям или они могут обойтись адаптерами
под пайку.
Кроме того, пишите здесь в теме, именно под какие микросхемы Вам нужен этот адаптер. Четкое название микросхемы в корпусе BGA64
так же делайте пометку - уже есть в софте.. но нет адаптера BGA64 . или нет в софте вообще.)
onkyoДата: Среда, 12.07.2017, 12:35 | Сообщение # 16
Masterchif,
фото адаптера так что бы были видны контакты,
и на какой частоте пишешь? если на 4 спустись на 2
MasterchifДата: Четверг, 13.07.2017, 09:37 | Сообщение # 17
onkyo,
Фото прикрепил, не знаю чем поможет. Частоту опускал до 0.4. Сдвигов не наблюдается. Что самое интересное 29F8G08ADADAH4 пишет на ура. А NAND02GR3B2D не хочет. Отличаются они помимо обьема, запиткой. У 29F8G08ADADAH4 - 3вольта, у NAND02GR3B2D - 2вольта. Мерял при програмировании питание висит 2,5вольта. Может с этим что связано. Микруха при этом не греется.
Прикрепления: 0081112.jpg (243.4 Kb)
onkyoДата: Пятница, 14.07.2017, 15:58 | Сообщение # 18
Masterchif,
А NAND02GR3B2 случайно не х16 ?
16 у меня то же не получается ну никак нормально прочитать и записать.
(ножки контакта в самом BGA адаптере, если заказывали на алли то там надо один контакт переставить) на фото не видно.
MasterchifДата: Понедельник, 17.07.2017, 09:13 | Сообщение # 19
onkyo,
Я тоже так думал но распиновка на устройстве откуда я выдул флеш не предусматривает х16. Панель BGA на х16 я не распаивал. Панель заказывал на алли. Так там все контакты что в пдф и на микрухе.
А что за контакт переставить? Фото вид сверху прикрепил.
Прикрепления: 7861081.jpg (230.0 Kb)
onkyoДата: Четверг, 20.07.2017, 13:09 | Сообщение # 20
Masterchif, мда, у нас немного разные.
Тогда только по пдф смотреть по контактам что бы все подходили
потом обратите внимание на питание - провода как можно толще и короче и поставить емкость на адаптер 100мкф
питание не запаралеленно, сделайте как на 48.
AdminДата: Четверг, 01.02.2018, 14:28 | Сообщение # 21
  • Страница 2 из 2
