Как прошить NAND с бедом? - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программаторы TNM 2000+ , TNM 5000+ USB NAND » Как прошить NAND с бедом? (Как правильно шить флешь имеющую бед блок)
DnGДата: Четверг, 08.10.2015, 07:47 | Сообщение # 1
Друзья, добрый день! Объясните правильность действий при шитье NAND. Делаю erase, пишет мол 2 BAD блока, ладно, шью, ругается что опять же error bad blok, поидее должен пропустить? Делаю верификацию - ошибка, не совпадает, но не совпадает из за блока пропущеного или все же повреждена прошива получается? Микросхемы новые и имеют по 1,2,3 беда..
BanLadanДата: Четверг, 08.10.2015, 15:37 | Сообщение # 2
DnG, Для начала укажите маркировку целевой флеши.
И в каком устройстве используется эта флешь.
BanLadanДата: Суббота, 10.10.2015, 09:51 | Сообщение # 3
DnG, Даже новая флешь может содержать повреждённые сектора. Попробуйте записать флешь используя стандартные настройки. Запишите как есть и поставьте в устройство. Лучше всего когда есть возможность после прошивки флеши программатором ещё прошить устройство штатным ПО.
