Andrnet | Дата: Среда, 22.08.2018, 17:14 | Сообщение # 361 |
| uPD70F3628 нужна, стоит в блоках SRS Hyundai
Admin | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 17:24 | Сообщение # 362 |
| По некоторым запросам ответ.
Здравствуйте NEC D78F0833Y и D78F0058YGC SPC560P50L3 MPC5604P AT89LP4052 20 PIN SOIC \ TSSOP Будет добавлена в следующих версиях. для пользователей GM812X должны сообщить нам монитор или модель TV для пользователя MEC1633L должен сообщить нам ноутбук или мать модель платы. Все EMMC определяются автоматически с помощью программного обеспечения, выбирая EMMC_AUTO (3v), нет необходимости добавлять EEMC NCEMASD9-08G С уважением Сидней
Хто делал запрос по GM812X и MEC1633L уточните что просят выше.
hello NEC D78F0833Y and D78F0058YGC SPC560P50L3 MPC5604P AT89LP4052 20 PIN SOIC \TSSOP Will be added in next versions. for GM812X user must inform us Monitor or TV model for MEC1633L user must inform us Laptop or mother board model. All EMMC are Autodetected by software by selecting EMMC_AUTO(3v) no need to add EEMC NCEMASD9-08G Regards Sydney
oomarcelOO | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 19:47 | Сообщение # 363 |
| спасибо за ответ, поэтому я пришел к выводу, что EEMC должен быть поврежден или заблокирован чтением, потому что сообщение MMC TNM5000 не обнаружено, я меняю его на другой EEMC в адаптере, и чтение делается, если есть еще одна возможность, я жду отчета друзей.
Благодарим ADM за отправку моего запроса.
kimrocco | Дата: Среда, 29.08.2018, 16:23 | Сообщение # 364 |
| thank you sir admin for your answer yes this chip SMCS MEC1609 / 1619/1626 / 1633L / 5045 there is in many models laptop as
Lenovo ThinkPad t440s Lenovo T530 LKN-4 UMA 11223-1 MEC1619 Lenovo Thinkpad X1 Carbon [20A7, 20A8] LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021 Lenovo thinkpad x1 carbon 11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.02 MEC1619L Lenovo T431S LST-1 12235-2 MEC1619L Lenovo ThinkPad W540 12291-2 Lenovo ThinkPad X240S X250 NM-A091 MEC1633L Lenovo NM-A251
Dell Latitude E6410 MEC5045
Sony VAIO mbx-237_v030 MEC1609
Toshiba PORTEGE Z930 FAU2SY1 A3267A
the programmers who support at now Svod and RT809H
and thank you very much to your attention
Newer-1986 | Дата: Пятница, 07.09.2018, 13:46 | Сообщение # 365 |
| Здравствуйте, скажите пожалуйста, планируется ли добавление Freescale MCU? HY-MC9S12HY64 - TQFP64 (например) А то Freescale вообще в списке нет(((.[texterror3]Freescale = Motorola Откройте список. Там всё есть.[/texterror3]
neutec | Дата: Суббота, 15.09.2018, 16:31 | Сообщение # 366 |
| Hello, please can you add the micro chip R5F3640DNFB Renesas MCU M16C Family / M16c/60 Series, Package PLQP0100KB-A, to the database, I am very grateful for the help received by you, and thank you very much! Best regards to all ...
oomarcelOO | Дата: Суббота, 29.09.2018, 12:53 | Сообщение # 367 |
| MX35LF1G4AB-Z41. 8-WSON
Nand flash thanks for listening, the collegues have preference for language I was putting in russian because of the site if they prefer English i will put everything from here forward in English or whatever language they prefer?
sergbest | Дата: Пятница, 05.10.2018, 21:47 | Сообщение # 368 |
| MPC82E52AE PDIP-20
slashsan | Дата: Вторник, 06.11.2018, 17:00 | Сообщение # 369 |
| Dosilicon FMND1G08U3D
onkyo | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 13:55 | Сообщение # 370 |
| slashsan, Пока включат в список, используй аналог,TOSHIBA читает и пишет отлично.
mcroma | Дата: Среда, 21.11.2018, 20:03 | Сообщение # 371 |
| добрий день. така мікросхема MT29F1T208ECHBBJ4-3R (MICRON) корпус не знаю не підіймав її. на сайті мікрона такі характеристики Package VBGA Pin Count 132-ball. стоїть в ссд фото добавив. в списку підтримуваних немає.
bodz | Дата: Суббота, 24.11.2018, 23:06 | Сообщение # 372 |
| renesas rh850 r7f701A223 r7f701008x r7f701009x r7f701010x r7f701011x r7f701012x r7f701013x r7f701014x r7f701015x r7f701016x r7f701017x r7f701018x r7f701019x r7f701020x r7f701021x r7f701022x r7f701023x r7f701024x r7f701025x r7f701002x r7f701003x r7f701028x r7f701029x r7f701030x r7f701006x r7f701032x r7f701033x r7f701034x r7f701007x r7f701040x r7f701041x r7f701042x r7f701043x r7f701044x r7f701045x r7f701046x r7f701047x r7f701048x r7f701049x r7f701050x r7f701051x r7f701052x r7f701053x r7f701054x r7f701055x r7f701056x r7f701057x применяються в блоках srs toyota honda kia hundai ford
rti391 | Дата: Понедельник, 26.11.2018, 19:01 | Сообщение # 373 |
| Здравствуйте! Прошу добавить W25Q40EW SO8 применяются в видеокартах.
Admin | Дата: Вторник, 27.11.2018, 09:46 | Сообщение # 374 |
| Цитата bodz ( ) renesas rh850 r7f701A223 r7f701008x r7f701009x r7f701010x и т.д...
ответ производителя - Renesas rh850 r7f701A223 эти чипы для подушек безопасности, они не имеют команды чтения. Пользователь должен иметь файл для них. Пользователь с этим согласны ?
Если подходит добавление только записи (чтение не возможно)- добавят. Но что записывать, у Вас есть?
bodz | Дата: Вторник, 27.11.2018, 10:13 | Сообщение # 375 |
| Цитата Admin ( ) Если подходит добавление только записи (чтение не возможно)- добавят. Но что записывать, у Вас есть? есть где чистые прочитать нечем записать пускай сделают если можно но по уарт читаються без проблем и коде и дата флешиДобавлено (01.12.2018, 06:17) --------------------------------------------- когда добавить смогут?
