Выход новых обновлений софта программаторов TNM 2000 TNM5000 - Страница 4 - Форум
Форум » Программаторы SVOD, TNM5000, RT809 , MiniPro TL866, EZP2010, Willem PCB5F и др. » Программаторы TNM 2000+ , TNM 5000+ USB NAND » Выход новых обновлений софта программаторов TNM 2000 TNM5000 (график выхода обновлений)
AdminДата: Понедельник, 25.04.2016, 22:44 | Сообщение # 46
Обновление NAND софта программатора TNM5000 и TNM2000
Nand Programmer Software version 6.01 for Model 5000 (April 16,2016)
TC58BVG0S3HTA00 is added.
TC58DVG3S0ETA00 bug fixed.
Обновление основного софта программатора TNM5000 и TNM2000
Version 9.63 ( April 24, 2016):
GLS29EE010 / GLS29EE512 / GLS36VF3203 / GLS36VF3204 / GLS37VF010 / GLS37VF020 / GLS37VF040 / GLS37VF512 / GLS39VF1601G / GLS39VF1602G are added to Model2000+ / Model5000.
9S12XHZ512 bug is removed.
AdminДата: Воскресенье, 15.05.2016, 19:25 | Сообщение # 47
Version 9.65 ( May 15, 2016)
CSI24C04W / CSI24C08W / CSI24C16W are added to Model2000+ / Model5000.
increasing Fill Buffer string len from 4 bytes to 64 bytes.
файл конфигурации для работы с ITE ITE-keymapConfigTNM.rar
Распаковываем и при работе с ITE-
Выберите IT8586 (ISP)
Нажмите кнопку конфигурации
В окне конфигурации загрузить файл из меню над окном конфигурации
Выбираем из базы нужную материнскую плату и работаем.
(т.е распиновки автоматически загрузятся и не нужно самостоятельно вводить каждый раз)
Прикрепления: 3536466.png (89.9 Kb) · 2160540.png (28.9 Kb)
AdminДата: Четверг, 02.06.2016, 15:13 | Сообщение # 48
Version 9.66 ( May 29, 2016):
IT8987E is added to Model5000.
MC9S12XHY128/MC9S12XHY256 / MC68HC908QT1 / MC68HC908QT2 / MC68HC908QT4 / MC68HC908QY1 / MC68HC908QY2 / MC68HC908QY4
ATMEGA8515 TQFP44 is added to Model5000.
ОЖИДАЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, Обновление NAND софта программатора TNM5000
Nand Programmer Software version 6.02
SANDISK SDTNGAHE0-256 / S34ML01G2 / S34ML02G2 / S34ML04G2 are added to Nand Programmer Software version 6.02 for Model 5000.
AdminДата: Среда, 13.07.2016, 12:14 | Сообщение # 49
Version 9.70 ( July 12, 2016):
Weltrend WT61P803/WT61P805/WT61P806 Sub-micom via HDMi / VGA Monitor cable programming is added to Model 5000.
IT8586 on ZIF improved in Model 5000.
FM24W256 , PIC16C54(SSOP20) / PIC16C56(SSOP20) / PIC16C58(SSOP20) are added to Model2000+ / Model5000.
F25L32QA-2S OTP is added to Model2000+/5000.
AdminДата: Среда, 20.07.2016, 08:05 | Сообщение # 50
Nand Programmer Software version 6.3 for Model 5000( July 12, 2016):
Samsung K9F4G08U0E / K9K8G08U0E / K9K8G08U1E / K9WAG08U1E ,
Miron MT29F32G08QAA / MT29F8G08ABACA / MT 29F16G08ADACA ,
SANDISK SDTNGAHE0-256 ,
Spansion S34ML01G2 / S34ML02G2 / S34ML04G2 are added to Nand Programmer
AdminДата: Понедельник, 08.08.2016, 12:25 | Сообщение # 51
Version 9.71 ( Aug 7, 2016):
Samsung S3F94C8 / S3F94C4 are added to Model5000.
FMD FT25H16 / FT25L02 / FT25L04 / FT25H02 / FT25H04 are added to Model 5000/2000+.
Motorola HC908AZ60-AZ32 series SS-LIST is Updated (11 new passwords).
Danila_ivaДата: Воскресенье, 25.09.2016, 23:18 | Сообщение # 52
Похоже новое обновление вышло основного софта
http://www.willem-ua.com/TNM_5000/Soft/Upgrade975.rar
по истории Version 9.75 ( Sep 6, 2016):
PH39LV020 / M35080D / M35160D are added to Model 5000.
9S12HZ/HXZ Clock select option in config window.
Version 9.74 ( Aug 29, 2016):
GD25Q64C / GD25Q64b security is added to model 2000+/5000.
MC68HC908GP32 / MC908GP32CP 40 pin / AT29C1024 (TSOP48) / AT29LV1024 (TSOP48) are added to Model5000.
Добавлено (26.09.2016, 00:18)
а вот и еще обновление основного софта
Version 9.78 ( Sep 25, 2016):
Sanyo LE25FV55T , Motorola MC9S08AC8 / MC9S08AC16 / MC9S08AC32 / MC9S08AC48 / MC9S08AC60 /
MC9S08AW8 / MC9S08AW16 are added to Model 5000.
shuichikДата: Понедельник, 17.10.2016, 15:27 | Сообщение # 53
Обновление от 05.10.2016:
Version 9.79 ( Oct 5, 2016):
NEC UPD78F0828A / UPD780828A / UPD780973GF / UPD78F0949GF / UPD780949GF ( ETL NEC Dashboard Programmer Complete Device list) are added to Model 5000.
MX23C6410 is added to Model5000.
PIC18F14K50 / PIC18LF14K50 / PIC18F13K50 / PIC18LF13K50 are added to Model2000+ /5000.
AdminДата: Вторник, 25.10.2016, 10:20 | Сообщение # 54
Обновление Nand софта от 25.10.16
Nand Software for TNM5000 version 6.4 ( Oct 5, 2016):
16-Bit Nand Flashes: K9F5616U0A , K9F1216U0A , 29F4G16BAB , 29F2G16AAB
Winbond W29N01GV / W29N02GV
shuichikДата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:10 | Сообщение # 55
Version 9.82 ( Nov 6, 2016):
E28F016SV / RH56 / RH66 / RH76 / RH86 are added to Model 5000 / 2000+ .
NEC UPD77C25 / UPD77P25 28 pin , LH28F016SA are added to Model 5000.
http://tnmelectronics.com/downloads/Upgrade982.exe
Danila_ivaДата: Среда, 04.01.2017, 01:09 | Сообщение # 56
Обновляемся...
Version 9.83 ( Nov 27, 2016):
Fujitus FR50 MCU series , MB91F362 / MB91F364G / MB91F365G / MB91F376G are added to Model 5000.
Eprom16 bug from version 9.74 is removed.
Добавлено (04.01.2017, 01:09)
С Новым годом!
похоже вышло новое обновление ...
http://tnmelectronics.com/downloads/Upgrade985.exe
Version 9.85 - New release 2017:
English User Manual is changed for new software capabilities. Available from Help/User Manuals menu.
Buffer Hex calculator is added to Buffer/Calculator Menu.This calulator can run c languages scripts for custom user formula on Buffer data.
refer to c examples in installation folder and new User manual.
User Notification for automatic update of software if software is older than 6 month.
Copy/Paste from Clipboard is added to Buffer/Copy Menu.
Automatic Read Backup in system "Documents" or "My documents (in windows XP)" folder if user select this option in File/Setup.
http://www.tnmelectronics.com/downloads/ITE-keymapConfigTNM.rar file is updated for new ITE motherboards.
http://www.tnmelectronics.com/downloads/ENE-keymapConfigTNM.rar file is updated for new ENE motherboards.
New Devices:
SST36VF1601G / SST36VF1602G / MX25U8035 / MX25U4035 are added to Model 5000.
GD25Q32C / GD25Q32C Security / GD25Q32B Security are added to Model 2000/5000.
MB91F366 / MB91F367 / MB91F368 / MB91F369 / MB91F467D / MB91F467S / MB91F467R are added to Model5000.
shuichikДата: Четверг, 02.02.2017, 09:13 | Сообщение # 57
Version 9.87 - JAN 26 2017 :
MX25U1635E / FM25L04 / FM25L04B /FM25L16 / FM25L16B / FM25L256 / FM25L256B FM25L512 are added to Model 5000.
PARAGON / XTX serial flashes: PN25F04A / BN25F04A / PN25F08 / PN25F16 / PN25F16B / PN25F32 (with security) are added to Model2000+ /5000.
http://tnmelectronics.com/downloads/Upgrade987.exe
AdminДата: Воскресенье, 26.02.2017, 17:03 | Сообщение # 58
Version 9.88 - FEB 26 2017 :
Hungrian Language Support is Added to Programmer Software.
MX25U1635E /MX25U8035E / FM25L04 / FM25L04B /FM25L16 / FM25L16B / FM25L256 / FM25L256B FM25L512 are added to Model 5000.
KB9012 through Keyboard connector is Improved in TNM5000.
IT8586 /IT8987 / IT8985 On ZIF PCB is improved in TNM5000.
NEC uPD70F3739 / uPD70F3741 / uPD70F3742 /uPD70F3715 / uPD70F3716 / uPD70F3717 / uPD70F3718 / uPD70F3719 are added to Model 5000.
M25PX80 64-Byte OTP Read /Write is Added to Model5000.
S29PL127 bug is fixed.
dec123uaДата: Воскресенье, 23.04.2017, 13:49 | Сообщение # 59
Профи
9.90 Вышла
Добавлено (23.04.2017, 13:49)
Version 9.90 - April 23 2017 :
Nouvoton EC-contoller NPCE288 programming via ISP/keyboard Cable is added to model 5000.
24LC1025 bug is removed.
Danila_ivaДата: Суббота, 01.07.2017, 23:27 | Сообщение # 60
Version 9.91 - May 8 2017 :
Fujitsu MB91F060 / MB91F061 / MB91F062 / MB91F575 / MB91F577 / MB91F578C / / MB91F579C / MB91F591B / MB91F592B / MB91F594B / MB91F596B / MB91F597B / MB91F599B / MB91F59A8C / MB91F59BC
http://www.tnmelectronics.com/downloads/Upgrade991.exe
Добавлено (21.06.2017, 22:33)
http://www.tnmelectronics.com/downloads/Upgrade995.exe
Version 9.95 - Jun 21 2017 :
Adding an Ignore code xx inside "Fill Buffer" box. you can avoid filling some buffer spaces by inserting a 'xx' code inside fill string.
MB91F037 / MB96F348 / MB96F385 / MB96F386 / MB96F387 / MB96F388 / MB96F389 / MB96F673 / MB96F675 / MB96F683 /
MB96F685 /MB96F693 / MB96F695 / MB96F696 / MB96F6A5 / MB96F6A6 / MB96F6B5 / MB96F6B6 / MB96F6C5 / MB96F6C6 / MB90F462 are added to model 5000.
25D80ATSIG , W25Q80DW / W25Q80DW(security) /MX25L6433F / ZD25D80 are added to Model 2000+ / Model 5000.
Добавлено (01.07.2017, 23:27)
http://www.tnmelectronics.com/downloads/Upgrade996.exe
Version 9.96 - July1 2017 :
MX25V1635F is added to Model 2000+ / Model 5000.
uPD78F0512 / uPD78F0513 / uPD78F0514 / uPD78F0515 / uPD78F0521 / uPD78F0522 / uPD78F0523 / uPD78F0524 / uPD78F0525 / uPD78F0526 / uPD78F0527 ,
uPD78F0531 / uPD78F0532 / uPD78F0533 / uPD78F0534 / uPD78F0535 / uPD78F0536 / uPD78F0537 / uPD78F0544 / uPD78F0545 / uPD78F0546 / uPD78F0547 are added to model 5000.
