Программирование МС в разных корпусах.
serg92653 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 11:49 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Скажите, чтобы программировать те корпуса микросхем которые непосредственно устанавливаются в программатор Willem PCB5-C, например в Willem USB GQ-3X (4Х) необходимо будет покупать переходники для этих микросхем??
Admin | Дата: Пятница, 09.07.2010, 02:04 | Сообщение # 2 |
| Я не понял вопроса. В начале предложения речь шла о микросхемах, а закончилось "например в Willem USB GQ-3X (4Х)"..... Сформулируйте понятно вопрос. Кроме того, этот раздел форума вроде касается версиии 3.5, а речь идет о 5С.. плюс еще и GQ....
serg92653 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 15:38 | Сообщение # 3 |
| Quote Кроме того, этот раздел форума вроде касается версиии 3.5, а речь идет о 5С.. плюс еще и GQ.... У вас на форуме только четыре раздела. Из них три "чисто" профильные и только в разделе Программаторы Willem 3.5 написано Любые темы и обсуждение данной модели программатора., а т.к. этот вопрос толком не относится конкретно ни к одной теме, то я и решил написать здесь... Я не прав? Quote Я не понял вопроса. В начале предложения речь шла о микросхемах, а закончилось "например в Willem USB GQ-3X (4Х)"..... Например корпуса микросхем AM29F010B PLCC32 в программаторе Willem PCB5-C станет без переходника, а в Willem USB GQ-3X (4Х) нужен будет переходник... или я не прав? Просто в Willem PCB5-C установлены несколько разных цанговых панелек а в Willem USB GQ-3X (4Х) - одна общая... Это не праздное любопытство. Покупать программатор я точно буду. Вот только хочу определиться!
Admin | Дата: Пятница, 09.07.2010, 17:04 | Сообщение # 4 |
| Вот теперь понятен вопрос. Нужны ли будут доп адаптеры для микросхем отличных от корпуса DIP в программаторах GQ-3,GQ-4.? Ответ. Да нужны. Для разных микросхем в корпусе к примеру PLCC32 нужны будут разные адаптеры. чтобы покрыть все микросхемы в этом корпусе вам нужно будет два адаптра. В программаторе Willem PCB5-F к примеру это уже есть на борту... Для понятия что нужно, а именно адаптеры , рекомендую скачать софт для программаторов, установить его. Без программатора он будет работать в демо режиме, что даст вам возможнсость понять принцип работы и определистя с адаптерами. Если же все же самим вам это будет затруднительно, поможем подобрать нужное . Озвучте список микрсохем, хоть приблизительно, направление работы на программаторе( к примеру- ремонт материнских плат... ремонт ноутбуков... ремонт тюнеров... желание смотреть нтв плюс бесплатно... )
serg92653 | Дата: Среда, 14.07.2010, 14:39 | Сообщение # 5 |
| Quote Озвучте список микрсохем, хоть приблизительно, направление работы на программаторе( к примеру- ремонт материнских плат... ремонт ноутбуков... ремонт тюнеров... желание смотреть нтв плюс бесплатно... ) Занимаюсь автомобилями: Чип-тюнингом, диагностикой, панелями (одиметрами). В основном нужно для работы с ЕЕПРОМами, ЕПРОМ, и FLASH.Добавлено (14.07.2010, 14:39) --------------------------------------------- У меня такой ещё вопрос: Программатор Willem USB GQ-4Х перекрывает ВСЕ эти программаторы по поддержке микросхем: Программатор SEEProg SPI Программатор Willem PCB5-C smd Программатор Willem PCB5-F. НОВИНКА! Программатор Willem PCB5-C.
Admin | Дата: Четверг, 15.07.2010, 13:12 | Сообщение # 6 |
| В таком случае рекомендую Программатор Willem USB GQ-4Х . плюс адаптеры к нему. С ними вам нужно определится самому, или здесь озвучить точные микросхемы и тип корпуса которые вам нужны для работы. 5F тоже неплохо справляется , но пред покупкой вам нужно самим определится что вам ближе к списку поддержки и к стоимости.
